nu****@163.com 2012-09-03 16:49:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 810查看 3回答
缺省鋼筋設置問題
說明上顯示1鋼筋:直徑8. 10的鋼筋為HRB400鋼筋,直徑12及12以上的鋼筋為HRB400鋼筋(注明者除外) 2:縱向鋼筋搭接長度為1.2LA,縱向受壓鋼筋搭接長度為縱向受拉鋼筋長度的0.7倍且不小于200 以上這些在廣聯達缺省鋼筋處怎樣設置 請指教
已采納這些是軟件上設置好的,應該不用考慮
2012-09-03 17:55:07
按圖紙輸入就可以了,軟件已設置好的;HRB400鋼筋輸入C
2012-09-03 16:52:45
這是剪力墻的豎向鋼筋的搭接長度,可以在計算設置中修改設置。一般情況下搭接長度都不小于300mm,軟件自動判斷(梁的架立筋除外)。
2012-09-03 17:00:52
