  • 招標方給的清單只有項目名稱、單位、工程量三元素,招標控制價a—b
    招標方給的清單只有項目名稱、單位、工程量三元素,招標控制價a—b 例如:項目名稱:墻噴射混凝土厚度50MM(鋼筋12@200雙向) 單位:平米 工程量:5990平米 其他沒有了 施工方應怎樣套定額計價更有利 這是一實際工程例子
    招標方給的清單只有項目名稱、單位、工程量三元素,招標控制價a—b 例如:項目名稱:墻噴射混凝土厚度50MM(鋼筋12@200雙向) 單位:平米 工程量:5990平米 其他沒有了 施工方應怎樣套定額計價更有利 這是一實際工程例子 回答:你這是一個加固工程吧!這就是招標工程的工程量清單。能導入就導入,不能導入就一項項輸入。 針對你的例子可以這樣:1、打孔2、鋼筋制作和綁扎3、噴砼 提供,如不提供就得自己輸入。不是隨意,要根據2009房屋清單計價規范。
    2011-11-10 10:07:23
  • 招標工程量清單就是這樣,只提供項目和工程量。投標方根據施工組織設計和企業自身情況自主報價。你可以依據定額報價,也可以依據企業定額或市場價報價。一般報標在總價不變的情況下,是要采取一些投標策略的。比如不平衡報價:回款早的可以報價高點,后邊的可以低點;工程量有望增加的報高點,可能減少的就要低點;容易變更簽證的就先低點,可能包死的就要高點。。。。。。,要結合招標文件要求等情況制定具體策略。
    2011-11-10 09:55:31
主站蜘蛛池模板: 杭锦后旗| 出国| 湘阴县| 闽侯县| 甘德县| 乐业县| 曲沃县| 桃源县| 莱阳市| 锡林浩特市| 乐山市| 集安市| 出国| 富民县| 乐陵市| 漳州市| 惠水县| 阿克陶县| 杭锦后旗| 若羌县| 淮滨县| 古田县| 班玛县| 柏乡县| 喀喇沁旗| 科尔| 沙湾县| 五指山市| 夏津县| 墨玉县| 凤台县| 长宁区| 鄄城县| 定远县| 横峰县| 富锦市| 青冈县| 论坛| 西乌| 黄陵县| 肥城市|
