38****@qq.com 2013-03-12 20:42:48 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 345查看 2回答
廣聯達計價
招標方發布工程量清單 投標方組價還要計算工程量嗎?如果不算的話,定額組價時(清單、定額土方的計量規則不同量也不同,如屋面工程清單只有一條清單項例屋面卷材防水、定額里卻有找坡、找平等還要加卷邊面積)。在下初學請高人賜教 謝謝!
已采納招標方發布工程量清單 投標方組價還要計算工程量嗎?如果不算的話,定額組價時(清單、定額土方的計量規則不同量也不同,如屋面工程清單只有一條清單項例屋面卷材防水、定額里卻有找坡、找平等還要加卷邊面積)。在下初學請高人賜教 謝謝! 清單計價模式投標方不但要重新計算工程量,而且還要分解計算工程量,招標方只對清單工程量負責,不對組價含量負責,土方、防水定額工程量不等于清單工程量,這些項目都要重新計算。
2013-03-13 08:14:44
投標方不計算工程量,也不能修改。這是所有投標單位共同的投標標準,按這個量去比較報價,選擇中標單位,修改了就沒有了統一的衡量標準。量如果不準確由招標方負責,在結算時調整,調整方法在合同中約定。
2013-03-12 20:58:48
