quyan 2011-11-09 10:13:02 | 山東省 其他專業 | 1766查看 4回答
勾縫的算法
山東03定額里方整石勾凹縫的計量單位是10平方米,我現在假如是有1方方整石的話凹縫的面積怎么算呢
勾縫可以按延長米,進行計算。
2011-11-09 10:14:39
按墻的投影面積計算
2011-11-09 10:18:04
勾縫面積是按石墻的長度乘以石墻的高度以平方米計算的,1立方石墻要計算面積就要用立方數除以石墻的厚度,勾縫是不扣門窗門洞口所占的面積
2011-11-09 10:18:56
如果是擋土墻設計要求有勾縫,也要計算勾縫,勾縫就是和墻體抹灰一樣的計算
2011-11-10 09:49:32
