Lily 2011-11-09 09:57:25 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 878查看 4回答
用圖形算量怎樣計算一層墻的混凝土工程量
None
根據圖紙定義構件的屬性,然后進行繪制,進行計算就可以了。
2011-11-09 10:07:30
畫好圖匯總計算 在一層點批量選擇 選擇你要看的墻 然后點查看工程量
2011-11-09 10:01:53
在新建廣聯達圖形的時候,選好計算規則 按圖畫好各種構件,柱梁板、門窗洞口過梁等 然后匯總計算一下就可以了 對于墻的梁,你可以在圖中選擇查看工程量(圖1) 也可以到報表里面找到(圖2) 當然也可以在里面查找計算公式(圖3)
2011-11-09 10:03:29
匯總計算后,在一層把全部砼墻選中,點查看工程量即可看到全部墻工程量,再分別把暗柱、連梁選中,點查看工程量即可看到相應工程量,這幾個工程量相加就是一層全部套墻定額的工程量。
2011-11-09 13:48:43
