  • 從頂板到吊頂金屬軟管和電線怎么計算
    燈具裝在吊頂上,從頂板到吊頂內的這一段距離,用金屬軟管連接,這段金屬軟管和導線應該算燈具的引導線,還是應該另行計算主材
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個定額已經包括了
    2011-11-09 07:13:45
  • 燈具裝在吊頂上,從頂板到吊頂內的這一段距離,用金屬軟管連接,這段金屬軟管和導線應該算燈具的引導線,還是應該另行計算主材? 已包含在燈具中,但設備如排氣扇應該以“根”單獨計算
    2011-11-09 07:28:31
  • 金屬軟管是要另套定額的,按吸頂燈或格柵燈套定額時,電線也要另計
    2011-11-09 09:01:36
  • 這個應算作燈具引導線,它已經綜合考慮在 燈具安裝 定額子目中,不再計算工程量,不再套用定額子目。
    2011-11-09 00:00:17
  • 這個看是距離長不長,還有量多不多,多的話就算個BV導線工程量就可以了
    2011-11-09 07:28:38
  • 1、 在吊頂的吊頂板所安裝的燈具應該基本上都是所以吸頂式、崁入式吸頂燈,因此從樓頂板到吊頂這段距離的導線和軟管是沒有包含在相關的燈具安裝定額子目之內的,所以對于軟管和導線都應該另行計算工程量并套相應的定額; 2、如果吊頂的吊頂板上設計安裝的燈具有其他吊線燈或者吊鏈燈燈具時,其燈具安裝定額中所包含的導線含量也是指吊頂以下這段距離所有,因此仍然是沒有包含樓板至吊頂板這段距離導線的,所以仍然是應該再單獨另行計算這部分軟管和導線工程量并套需要定額子目才是合理的。
    2011-11-09 08:11:50
  • 定額子目里已經給了從接線盒到燈具的引線和預留,這個從不同燈具定額子目中可以看出,只不過吊鏈式燈具引線按紋型軟線考慮的。
    2011-11-09 10:56:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 德安县| 广丰县| 河曲县| 宜兰县| 昌都县| 龙井市| 临沭县| 湟源县| 巩留县| 阿克陶县| 天水市| 香河县| 吴江市| 新泰市| 衡南县| 曲阜市| 芦山县| 祁阳县| 资兴市| 萍乡市| 连城县| 光泽县| 股票| 布尔津县| 昭通市| 株洲市| 潼南县| 泰宁县| 林甸县| 广灵县| 寻乌县| 荥经县| 盐源县| 平陆县| 清水县| 晴隆县| 彩票| 修水县| 玉龙| 安丘市| 突泉县|
