wfyl56 2013-01-24 16:31:40 | 陜西省 其他專業(yè) | 5487查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)框架柱鋼筋搭接個(gè)數(shù)算出來(lái)的數(shù)量與實(shí)際差異很大
如題,廣聯(lián)達(dá)框架柱鋼筋搭接個(gè)數(shù)在“計(jì)算設(shè)置”里的“搭接設(shè)置”里調(diào)整“墻柱垂直筋定尺”,從報(bào)表里看到的接頭個(gè)數(shù)不會(huì)發(fā)生改變,我核對(duì)后發(fā)現(xiàn),柱的搭接個(gè)數(shù)與此處的調(diào)整無(wú)關(guān),只按樓層計(jì)算搭接,也就是一根柱縱筋的搭接在軟件里是按一個(gè)樓層一個(gè)搭接計(jì)算的。這樣,搭接個(gè)數(shù)統(tǒng)計(jì)與實(shí)際施工就會(huì)出現(xiàn)很大的偏差。比如說(shuō),二樓框架結(jié)構(gòu),首層高4.2米,二層高3.6米,基礎(chǔ)底標(biāo)高-1.5米,實(shí)際施工中從基礎(chǔ)到二層頂每個(gè)柱縱筋的搭接個(gè)數(shù)應(yīng)為2個(gè),但因?yàn)樵谲浖校覀兞?xí)慣設(shè)置成基礎(chǔ)層,首層,二層,三個(gè)樓層,所以軟件接樓層計(jì)算的搭接個(gè)數(shù)就為3個(gè)。提問(wèn):軟件中多計(jì)算的搭接會(huì)不會(huì)影響鋼筋量?怎么把基礎(chǔ)層多算的搭接去掉?(雖然統(tǒng)計(jì)搭接個(gè)數(shù)我可以只統(tǒng)計(jì)一層和二層)
在定義一層柱的時(shí)候,把柱屬性編輯器里的“插筋構(gòu)造”設(shè)置成“縱筋錨固”,這樣匯總計(jì)算后基礎(chǔ)層的柱縱筋就沒(méi)有搭接了。 還是不行啊,還是有的。 因?yàn)槟愕闹呀?jīng)布置好了, 你要在柱的界面選中所有柱,然后點(diǎn)開(kāi)屬性編輯器如圖設(shè)置,匯總計(jì)算后才行。
2013-01-24 16:52:13
你可以在“連接形式”中柱所對(duì)應(yīng)的連接改為非“綁扎”即可!因?yàn)榭蚣苤v向鋼筋實(shí)際施工中不會(huì)采用綁扎搭接的形式的。
2013-01-24 16:42:03
