空白 2011-11-08 16:47:24 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 366查看 3回答
GBQ4.0存在的問題
我在用GBQ4.0的軟件的時候,把定額套上一部分,然后在點擊所有的菜單都不起作用,關閉軟件也不行,但是可以最小化,請問怎么解決?急需!
已采納電腦的問題,你等等,不行了就強行關閉,然后再打開時修復軟件即可。 你用的盜版啊?那你是不是在同一臺電腦上正版盜版混用過啊?如果是,那就肯定是你盜版軟件做的工程被正版軟件破壞了。這是廣聯達的正版自我保護功能。
2011-11-08 16:56:08
一般不會出現這樣的問題,估計是電腦的問題,
2011-11-08 16:53:58
你可以嘗試將軟件關閉再打開看是否可行。
2011-11-08 16:50:37
