xk9255 2011-08-11 12:23:07 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 690查看 3回答
GBQ3.0導入GBQ4.0問題
請問:我從GBQ3.0導出到EXCEL,然后再用EXCEL導入GBQ4.0過程中,彈出一個對話框“您沒有進行行數據識別或者沒有識別出行數據,您可以在每條記錄上進行手動行識別”,請問這是怎么回事,怎樣操作才可以正確的導入到GBQ4.0?問題補充:我用的是定額計價
上面的回答很詳細,照做就行了
2011-08-11 13:05:35
軟件處理步驟: 先進行【列識別】,主要是識別項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位和工程數量,然后進行【行識別】,主要是識別分部行、清單行、子目行和無效行,識別完以后,點擊【導入】,導入成功以后,會彈出提示點擊確定后,點擊關閉. 軟件實現的原則: (1)選擇導入EXCEL文件時,軟件可自動識別編碼、名稱、單位、項目特征、數量等內容,且可自動識別分部 ; (2)若編碼中含有“換”、“借換”, “借”,過濾導入(子目和“換”字中間沒有空格可以過濾導入); G 操作注意事項: (1)若工程中已有部分清單,勾選【清空導入】時,導入后會將原清單自動覆蓋,不勾選【清空導入】時,則會追加導入在原有清單后面。 (2)導入識別的時候,要先進行列識別,再進行行識別
2011-08-11 12:50:43
尊敬的用戶您好: 出現這樣的提示是因為您沒有進行識別。首先,您要進行“列識別”,選擇識別出相對應的編碼、名稱、單位、數量;然后再點左下角的“識別行”,選擇導入就可以了。
2011-08-12 08:56:25
