學海無邊、勤為徑 2018-06-09 09:30:25 | 廣東省 安裝算量GQI | 1953查看 2回答
安裝算量設置起點的電線,電纜在槽架內選擇配線時,跨層量沒法分層出量。
跨層電線,電纜在橋架內敷設時,分類查看工程量勾選樓層時其它件構能分層出量,唯獨電線,電纜跨層工程量沒法分開查量。
補充問題:
請問各位大神出手相助
補充問題:
軟件如何處理,因為下地與地上計價不同
已采納這個是肯定的,因為工程量會計算到你設置起點的那一層里面。你可以手動計算一下,根據每層的層高扣減總電纜工程量
2018-06-09 09:36:31
把貫通地上地下的豎直方向橋架斷開。也就是分成兩個構件。分別設置起點。然后分別選擇起點到分界處的設置點。
2018-06-12 17:49:59
