葉孑 2011-11-08 14:46:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 431查看 2回答
summer1987
答題: 258 被贊: 1
2011-11-08 15:01:43
初學達人
答題: 900 被贊: 10
2011-11-08 15:18:16
板鋼筋相關問題
在板鋼筋圖下方的說明中: 1、圖中未注明的鋼筋為a8-200(是指未注明的板受力筋還是板負筋呢???) 2、圖中為注明鋼筋的小跨度板:支座筋按a8-200,底筋按a6-200構造配筋,面筋深入板內長度為短跨L/4(支座筋是指板負筋嗎?底筋是指板受力筋嗎?面筋是指什么呢?在給未配筋板中怎么輸入上訴鋼筋信息呢?但在結構設計總說明中又有寫到“所有板配筋圖中,未注明的分布筋,屋面及外露結構采用a6-200,樓板采用a6-250”,這句話又是什么意思呢?) 麻煩各位給我詳細解答下,謝謝。。。
板與筏板等相關問題
1、與承臺相交的應該是板還是筏板,設計上好像就叫板,沒有稱筏板。 2、板與筏板的區別是什么,有明顯的區別嗎? 3、如果是板的話,這上面的集水井要怎么布置? 謝謝!問題補充:我補充一下問題,加個圖上來,新發一次問題
1、與承臺相交的應該是板還是筏板,設計上好像就叫板,沒有稱筏板。 2、板與筏板的區別是什么,有明顯的區別嗎? 3、如果是板的話,這上面的集水井要怎么布置?謝謝!問題補充:箱形基礎筏板與上面的地下室底板是有一定距離的,地下室底板厚300與承臺相交,有負筋,有集水井,軟件中怎么處理好?
請教廣聯達鋼筋算量軟件“樓層管理”中層高和板厚的相關問題?
前提條件:假如某工程地下有1層地下室,地上有7層 請教廣聯達鋼筋算量軟件“樓層管理”中層高和板厚的相關問題? 1、基礎層層高是否是指墊層頂標高到1F板頂標高?基礎層板厚是指哪層的板厚(請特別指出是頂板厚還是底板厚) 2、-1F層高是否根據地下室的建筑層高來填寫,-1F板厚是指哪層的板厚(請特別指出是頂板厚還是底板厚) 3、首層層高是否是根據1F的建筑層高來填寫,首層板厚是指哪層的板厚(請特別指出是頂板厚還是底板厚) 謝謝指教
有關識別板的相關問題
自動識別板后,動態觀察發現有些板跑上面去了,圖紙里沒有標明板標高要抬高,這是怎么回事啊
數據更新時間 : 2025-05-17
