sunguijie 2011-11-08 14:26:24 | 山東省 其他專業(yè) | 1036查看 1回答
關(guān)于內(nèi)墻砌筑腳手架的問題
山東03計算規(guī)則中,現(xiàn)澆混凝土內(nèi)墻,自設(shè)計室外地坪、或樓板上表面,至墻頂?shù)母叨炔淮笥?.2m時,不計算腳手架。請問如果是砌筑內(nèi)墻的話,這個規(guī)則還適用嗎?如果適用的話,從哪能找到依據(jù)呢??謝謝~
已采納山東03計算規(guī)則中,現(xiàn)澆混凝土內(nèi)墻,自設(shè)計室外地坪、或樓板上表面,至墻頂?shù)母叨炔淮笥?.2m時,不計算腳手架。請問如果是砌筑內(nèi)墻的話,這個規(guī)則還適用嗎?如果適用的話,從哪能找到依據(jù)呢??謝謝~ 這個應(yīng)該是外墻的計算,內(nèi)墻應(yīng)該按室內(nèi)地坪開始計算 外墻是外墻的,內(nèi)墻是內(nèi)墻的 我估計你把外墻跟內(nèi)墻沒搞清楚 如果外墻有砌筑腳手架了那么外墻的墻就不能計算了,其他內(nèi)墻還是要計算的啊 定額里面有好像是超過1.5米才能計算腳手架的 一般墻體肯定超過1.5米的哇,又不是基礎(chǔ) 這個是適用的,在1.2米以下人可以在地面操作所以不用腳手架 坡屋面也是這樣的,坡屋面是按平均高度計算的, 你在好好看看定額計算規(guī)則,上面有,找不到就跟定額站確定一下
2011-11-08 14:37:38
