realfox@126.com 2011-06-08 10:01:26 | 山東省 其他專業 | 736查看 1回答
內墻砌筑腳手架
比如說一個框架結構,計算砌筑腳手架時,層高4米,梁高1米,板厚150mm,,其砌筑腳手架是計算到3米處,還是到3.85米,計算規則里面沒看明白,麻煩一下大家問題補充:在圖形算量里面,軟件自動生成的是計算到板底,不知道是我個人的設置有問題,還是軟件的毛病,
已采納砌筑腳手架應該是計算到3米高處,梁構件還要計算混凝土澆筑腳手架。
2011-06-08 10:04:46
