84****@qq.com 2011-11-08 14:01:00 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 6825查看 3回答
計價軟件中的"借"是什么意思?
計價軟件中的“借”是什么意思?比如,B1-31本來是找平層,細石混凝土,在硬基層上30mm,可是同事給我的預算表為 借B1-31C20細石混凝土找坡不小于0.5%,這是為什么?找平層的定額怎么可以換成找坡呢?“借”又在其中是什么意思?謝謝
借就是本項采用的定額不是你新建工程時選定的定額,屬于借用定額
2011-11-08 14:04:35
這個是因為你借用了其他的定額,所以就出現了個“借”字,我給你截了圖,你看一下就會明白了。 找平層的定額怎么可以換成找坡呢? 這個可能是你同事參考的類似的定額吧!你可以咨詢一下他呀!
2011-11-08 14:13:56
比如,新建工程是選擇的是建筑專業,選擇的定額子目是裝飾的章節子目或安裝專業的子目,就在子目編號上標注借字。
2011-11-08 14:06:45
