12****@qq.com 2014-10-21 09:09:55 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 11911查看 5回答
計價軟件里“含量”“數(shù)量”是什么意思?
含量指定額含量,即1個定額單位內(nèi)所有人材機各自的比例,有造價處專家編制,不得隨意修改。即組成清單子目中,各定額子目的工程量占清單工程量的比例(或份額)。
工程量是定額子目單位的共計有多少(數(shù)量),工程量是根據(jù)圖紙及相關(guān)資料計算得出的。例如截圖1中的金屬構(gòu)件制作安裝 鋼柱0.5t,這0.5就是工程量。
數(shù)量是這么多的工程量內(nèi),人材機各有多少(數(shù)量),是用定額含量*工程量得來的。
2014-10-21 09:14:45
含量是與計量單位的關(guān)系。
數(shù)量是工程量*含量的數(shù)據(jù)。
2014-10-21 09:13:19
計價軟件里“含量”是這個定額子目中的單位 消耗量,“數(shù)量”是定額含量*工程量 得出的數(shù)量。
2014-10-21 09:17:33
定額中的人材機數(shù)量=定額工程量*含量
你自己對著公式驗算一遍,對了再做好評。
2014-10-21 09:24:30
計價軟件里“含量”是定額單位的用量,“數(shù)量”是工程量下用量。
2014-10-21 09:14:59
