水泥砂漿 2011-11-08 10:38:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1015查看 3回答
我畫的圖計算時候怎么顯示圈梁重疊布置
我畫的2009的鋼筋抽樣圖,在計算的時候,每個圖都是首層圈梁鋼筋和其他分層的圈梁鋼筋重合。而且很多圈梁都重合,說是首層的圈梁不能和分層6的圈梁重疊布置。刪除后再計算還是有~這個怎么辦啊~
已采納建議你將所有繪制到軟件中的圈梁全部刪掉。“定義構件”時設置好每一道圈梁的具體標高,然后繪制,即使不分層點擊“動態觀察”也能清晰的反映出每道圈梁所處標高的具體位置。
2011-11-08 12:08:25
就算你用分層畫,你的標高還是要弄清楚改上去的,要不就會重復
2011-11-08 10:59:38
查改圈梁的標高。說是首層的圈梁不能和分層6的圈梁重疊布置,原因就是標高沒定義對。修改成正確標高即可。
2011-11-08 13:41:43
為什么我從GGJ往GCL里面導圖的時候,在計算的時候會出很多的錯啊?特別是基礎部分?在導圖之后應該修改什么啊?還有就是在導圖的過程中是不是有什么將就啊?望指教,謝謝。
在梁圖布置上,550的梁已經輸入,在板平面布置,有個這樣的節點大樣這個異形鋼筋怎么布置,圖形怎么畫,
在梁圖布置上,550的梁已經輸入,在板平面布置,有個這樣的節點大樣這個異形鋼筋怎么布置,圖形怎么畫,畫了會不會與以前的梁沖突?
