陳艷 2010-09-28 18:35:32 | 陜西省 其他專業(yè) | 322查看 8回答
鋼筋算量
鋼筋算量畫板時(shí),分層板是什么意思?
(8)
已采納同一位置,不同標(biāo)高的板
2010-09-28 18:59:57
這是針對你繪制的板有不在同一個(gè)標(biāo)高,這樣你可以在分層中定義繪制,方便布置板。
2010-09-29 17:59:32
就是同一樓層同一位置不同標(biāo)高的重疊板布置功能。
2010-09-29 10:54:09
就是畫標(biāo)高不一致的板,區(qū)分起來方便。
2010-09-28 18:37:24
你好:就是同一層中有兩層板,定義時(shí)分層來做,注意把標(biāo)高定義好。
2010-09-28 18:40:23
分層板就是指在同一位置有標(biāo)高不同的兩塊板。
2010-09-28 19:04:34
相同位置在一個(gè)樓層內(nèi)有兩塊板,所以分層繪制。
2010-09-28 19:05:38
這是處理同一位置不同標(biāo)高的重疊的多層板而設(shè)置的。
2010-09-28 19:10:55
