筱筱 2011-11-07 21:32:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 388查看 4回答
結構圖梁,板導圖問題
畫一層梁,板,導二層梁板配筋圖對不對?沒有一層梁板配筋圖。
已采納畫一層梁,板,導二層梁板配筋圖對不對?沒有一層梁板配筋圖。----------------------根據圖紙中的標高來確定,比如你首層底標高為-0.05,層高為2.9m,結構圖中標高為2.85,這樣的梁板在首層中繪制就可以了。
2011-11-08 08:44:17
你說的很正確。按照圖紙中給出的標高(樓層)設置,廣聯達軟件的設置為一層梁即首層頂板位置的梁(其余以此類推)。如果沒有一層梁板圖的話,設計是按照與建筑施工圖相一致的辦法設計的。
2011-11-07 21:42:11
你的想法是對的
2011-11-08 08:48:24
支持樓上的說法。
2011-11-08 14:16:31
