  • 次梁加筋輸入
    如果有次梁加筋只能在梁平法表格里面一個一個地輸入次梁寬度和次梁加筋的鋼筋信息嗎?有沒有什么簡單的方法,同時又不會遺漏?吊筋呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以在計算設置中設置,但也不能保證主次梁的完全識別正確,最好還是檢查一下。 在計算設置中可又設置吊筋的根數和直徑,與次梁加筋一樣需要檢查。
    2011-11-07 21:29:26
  • 輸入次梁加筋時不需要輸入次梁寬度,只有在輸入吊筋時才一定、必須得輸入次梁寬度。還有次梁寬度最好一個一個的輸入,不會出錯,識別一根梁就趕緊輸好次梁加筋,防止漏掉。
    2011-11-07 22:03:53
  • 選擇“工程設置” 中 “計算設置”再選擇“框架梁”(“非框架梁”),展開“箍筋/拉筋”選擇“次梁兩側共增加箍筋數量”,按照要求(一般為)6.這樣當你繪制梁構件時只要有主梁和次梁交叉的地方全都自動按照設置的數量添加。吊筋可以選擇“自動生成整層”的辦法,局部不同的進行局部修改。在梁“原位標注”(平法表格)中即可查看明白。
    2011-11-07 21:35:19
  • 利用軟件中的自動生成吊筋的功能布置次梁加筋,在在狀態欄最右邊找,下圖
    梁平法表格
    2011-11-07 21:40:23
  • 次梁加筋及根數可以在計算設置中輸入,吊筋在繪圖界面的“自動生成吊筋”里面設置。
    2011-11-08 08:02:21
主站蜘蛛池模板: 四平市| 贞丰县| 福贡县| 黎川县| 大姚县| 亳州市| 永康市| 黑河市| 汾西县| 和平区| 邯郸市| 凉城县| 荃湾区| 闻喜县| 称多县| 周至县| 平乐县| 东明县| 辉南县| 临西县| 措勤县| 监利县| 阜平县| 遂溪县| 锦州市| 富宁县| 兴国县| 涞源县| 平邑县| 马边| 沈丘县| 巴林左旗| 泾阳县| 怀远县| 勐海县| 南皮县| 太和县| 丘北县| 丰宁| 孟津县| 定安县|
