坦然面對 2011-05-25 14:00:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 525查看 4回答
次梁加筋和吊筋
請教各位老師:次梁加筋和吊筋怎樣在原位標注里看到?
已采納在計算設置那里設計主梁兩側工增加箍筋共8根,然后在畫完梁后,先畫主梁再畫次梁,設別完畢后,自動生成吊筋和附件箍筋就行了。輸入鋼筋的級別和間距,你也可以在原位標注下拉列表手動收入。但是比較麻煩。
2011-05-25 15:04:44
吊筋等用自動生成布置,布置完成如果不對可以用查改標注進行修改
2011-05-25 14:02:16
首先你要把吊筋和次梁加筋畫上,然后你可以利用顯示/隱藏吊筋和次梁加筋呀
2011-05-25 14:04:56
在原位標注下面的平法表格中查看。
2011-05-25 14:03:08
