monkeyson 2011-11-07 20:51:52 | 廣東省 其他專業(yè) | 772查看 3回答
11G101-1疑問
11G101-1P83,請(qǐng)教老師,這一頁是講解框架梁水平和豎向加腋構(gòu)造,對(duì)于水平加腋的剖面圖,這里的5*4復(fù)合箍筋,是不是可以理解為,外圍一個(gè)大箍(1、6肢),然后中間一個(gè)小箍(3、5肢),最后第4肢布置一個(gè)單肢箍。因?yàn)閳D集沒有單肢箍的示意,所以我沒搞清楚。
5*4復(fù)合箍筋, 是可以理解為,外圍一個(gè)大箍(1、6肢),然后中間一個(gè)小箍(3、5肢),最后第4肢布置一個(gè)單肢箍。
2011-11-07 20:52:28
這也僅僅是個(gè)提示,這的理解是圖片這種情況,也就是不存在有單肢箍。
2011-11-07 20:57:03
有單數(shù)就是有單肢箍的。你的布置是對(duì)的。 83頁的1-1圖不是5*4的箍筋,應(yīng)該是6*4,水平腋的箍筋是套入梁內(nèi)的。具體套法應(yīng)該是(1,4(5)),(2,4(5)),(3,4(5))。具體情況要依據(jù)設(shè)計(jì)。
2011-11-07 20:53:55
