monkeyson 2011-11-07 19:13:50 | 廣東省 其他專業 | 532查看 2回答
11G101-1疑問
11G101-1P81,請教老師,非抗震框架梁上部鋼筋跨中部位,是不是設置架立筋就能滿足一般的構造要求了?
是的,理論上是這樣,具體的還得依據設計。
2011-11-07 19:24:29
這可不能這樣認為,圖上這標注并不是上面縱向筋就可又是架立筋了,梁的受力是下部受拉,上部的中部一般都是受壓的,這得看梁的受力和荷載要求配置多大的鋼筋,抗需要只是對錨固的要求,對于梁的一般受力抗震梁和非抗震梁的它的理論計算和要求是一樣的。而且圖集中也明白的顯示了,抗震梁上的架立筋的搭接要求,文字說明也與非抗震梁的要求是一樣的。
2011-11-07 20:37:30
