91****@qq.com 2011-11-07 17:04:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 459查看 7回答
麻煩哪位同仁具體教我一下怎么畫(huà)懸挑梁?
我用廣聯(lián)達(dá)畫(huà)得挑梁在鋼筋三維上顯示的不是挑梁的樣子?怎么回事?【注:是磚混結(jié)構(gòu),一端懸挑】
(7)
定義完構(gòu)件,按設(shè)計(jì)要求繪制,經(jīng)過(guò)原位標(biāo)注識(shí)別后,點(diǎn)擊匯總,軟件自動(dòng)識(shí)別。
2011-11-07 17:17:53
在鋼筋軟件中還體現(xiàn)不出懸挑梁的漸變截面,只i有在圖形中可以。你定義這根梁正常信息,然后在原位標(biāo)注處修改懸挑跨的截面信息和鋼筋信息即可。
2011-11-07 17:48:03
梁的是端沒(méi)有支座時(shí),軟件就可以識(shí)別是懸臂梁。
2011-11-07 17:06:37
如果懸挑梁是漸變截面的,則在鋼筋三維時(shí),是看不到漸變效果的。我們會(huì)在后期優(yōu)化這個(gè)問(wèn)題,但對(duì)計(jì)算結(jié)果是沒(méi)有影響的。
2011-11-07 17:33:01
修改跨號(hào):非懸臂梁從1開(kāi)始編號(hào),左懸臂跨編號(hào)為0,后面連續(xù)。 附圖:懸挑梁鋼筋設(shè)置:
2011-11-07 19:19:32
你說(shuō)的是不是截面問(wèn)題,不像挑梁,如250*450/300,表示250寬,挑梁根部是450高,挑頭是300高
2011-11-08 06:53:30
懸挑梁其實(shí)布置跟梁一樣的 軟件會(huì)自動(dòng)按支座識(shí)別 只要你在集中標(biāo)注那輸入正確信息即可
2011-11-08 08:52:35
