  • 請問一下樓層框架懸挑梁怎么畫配筋?
    請問一下樓層框架懸挑梁怎么畫配筋,就是怎么畫懸挑梁端頭的上面鋼筋要彎折下來部分,還有懸挑梁支座上面的彎筋怎么畫,(也就是梁吊筋,但是放在上面的)?謝了,請盡量說詳細點!
  • 懸臂梁鋼筋的定義及計算如下: 1、主筋 軟件配合03G101-1,在軟件中主要有六種形式的懸臂鋼筋,我們在軟件中輸入時要在懸臂鋼筋前加“-”減號表示,如2-2B22,表示為2#懸臂鋼筋。2B25+2-2B22表示2根直徑25的二級鋼筋與2根直徑為22的二級鋼筋,其中2根直徑25的二級鋼筋為角筋,2根直徑為22的二級鋼筋為2#懸臂鋼筋(如下圖所示)。 這里,我們以2#、5#及6#鋼筋為例進行分析: 2#鋼筋—懸臂上通筋=(通跨)凈跨長+梁高+次梁寬度+鋼筋距次梁內側50mm起彎-4個保護層+鋼筋的斜段長+下層鋼筋錨固入梁內+支座錨固值 5#鋼筋—上部下排鋼筋=Ln/4+支座寬+0.75L 6#鋼筋—下部鋼筋=Ln--保護層+15d 2、箍筋 (1)、如果懸臂跨的截面為變截面,這時我們要同時輸入其端部截面尺寸與根部梁高,這主要會影響懸臂梁截面的箍筋的長度計算,上部鋼筋存在斜長的時候,斜段的高度及下部鋼筋的長度;如果沒有發生變截面的情況,我們只需在“截面”輸入其端部尺寸即可。 (2)、懸臂梁的箍筋根數計算時應不減去次梁的寬度;根據修定版03G101-1的66 頁。
    梁端頭
    2010-08-08 05:41:54
  • 1、懸挑鋼筋的代號時3-,在輸入懸挑鋼筋時這樣輸:3-2C25; 2、你說的那些零碎鋼筋在其他鋼筋中輸入計算。
    2010-08-08 07:36:14
  • 請問一下樓層框架懸挑梁怎么畫配筋,就是怎么畫懸挑梁端頭的上面鋼筋要彎折下來部分,還有懸挑梁支座上面的彎筋怎么畫,(也就是梁吊筋,但是放在上面的)? 懸挑梁端頭的上面鋼筋、支座上面的彎筋都有是不用畫的,你在“重新提取梁跨”時,在下面的表格中,把施工圖紙所標注的懸挑梁配筋輸入到有關的表格中就行了。如果還有特殊配筋在表格中輸入不進去,可以在單構件中輸入計算。
    2010-08-08 08:40:13
主站蜘蛛池模板: 子洲县| 隆化县| 惠州市| 新野县| 墨江| 曲靖市| 平度市| 德江县| 肇州县| 宜阳县| 抚州市| 青浦区| 凌云县| 安陆市| 广汉市| 武宣县| 抚顺市| 图木舒克市| 伊川县| 恭城| 湟中县| 冕宁县| 灵寿县| 宾川县| 万安县| 馆陶县| 和田县| 铜川市| 玉山县| 吉林市| 江城| 仪征市| 特克斯县| 辽阳市| 华池县| 柘城县| 扎囊县| 盘锦市| 宜黄县| 桂阳县| 石林|
