35****@qq.com 2011-11-07 13:22:51 | 浙江省 其他專業 | 326查看 4回答
預算學習問題
剛步入社會,剛開始接觸預算,該如何學習,預算軟件也沒用過。
先學習識圖,再學習算量,學習定額,學習套定額,組價。有了基礎,再學習廣聯達軟件算量。
2011-11-07 13:25:32
多學多問,做個勤快的人,特別是要主動,對師傅要虛心請教,但一定要先自己查查資料,再問;這個地方——答疑解惑,就是最好的求知地方之一!
2011-11-07 14:28:58
先學習看圖,圖紙都看懂了看計算規則和定額,然后開始學習預算,如果是土建的,建議先學習鋼筋,然后再圖形算量。建議先學習用手算,然后再學習用軟件計算,多做幾個工程,不懂的多問,時間久了就好了,學預算是個長期活,如果有條件可以去施工現場學習一下。學軟件也可以去廣聯達服務新干線的學習課堂學習,里面有教程視頻,很有用。
2011-11-07 14:26:55
剛步入社會,剛開始接觸預算,該如何學習,預算軟件也沒用過。 先學會看圖,掌握定額內容及計算規則,學會手算量,到施工現場學習提高會快些。軟件上網學習。
2011-11-07 13:38:24
