luping1333 2009-11-14 13:47:46 | 浙江省 其他專業 | 452查看 3回答
土建預算的問題?
土建預算的時候要不要扣除水電設施的這些預留洞的?這些洞的直徑也就150MM
已采納計算規則有規定的吧,小于0.3mm2不扣除。
2009-11-14 13:56:06
具體看你們當地的計算規則,我們這邊不用扣
2009-11-14 14:04:20
扣除大于300的洞口。150就不用管它。
2009-11-14 13:54:29
