17753432484 2024-08-12 09:25:29 | 山東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 182查看 4回答
池壁鋼筋布置問題
這種池壁鋼筋怎么布置
用剪力墻定義池壁,底部用異形圈梁或異形挑檐繪制小三角。
2024-08-12 09:26:49
就是剪力墻的配筋 4c16用壓墻中輸入 斜筋用異形基礎(chǔ)梁的 其它箍筋 中輸入
2024-08-12 09:27:50
6號筋在其它鋼筋內(nèi)設(shè)置,3號用異形圈梁或自定義線設(shè)置,上下的4C16用暗梁設(shè)置,不設(shè)箍筋,其余對應(yīng)設(shè)置
2024-08-12 09:50:46
用剪力墻畫,底部垂直加強(qiáng)筋在 其他鋼筋 里輸; 加腋用自定義線或者異形挑檐畫(三角形截面),截面編輯里畫鋼筋
2024-08-12 10:09:38
