liuguohua100 2011-11-07 11:36:23 | 廣東省 其他專業 | 1008查看 7回答
縮縫一般情況下是多少米設一條啊,它有什么相關的參數
None
(7)
已采納你好,一般是4米設1道
2011-11-07 11:44:38
路面6米一道
2011-11-07 15:12:57
參照施工方案及相關的圖集說明
2011-11-07 11:40:13
縮縫一般情況下是多少米設一條 要根據設計要求確定,一般是和當地 一年中的溫差有關;
2011-11-07 11:42:36
有小于等于4米的,也有小于等于6米的。具體要看要求。
2011-11-07 11:42:51
一般情況下是6000*6000的。
2011-11-07 11:41:13
這還真不好說,不同寬度、不同材質和填充內容都有關。
2011-11-07 11:37:32
