  • 請問道路面層的伸縫,縮縫,縱縫,脹縫是怎么規(guī)定的?一般間隔多少設(shè)置一條?
    請問道路面層的伸縫,縮縫,縱縫,脹縫是怎么規(guī)定的?一般間隔多少設(shè)置一條?謝謝
  • 一般是路面的長度方向是6~10米,寬度方向是4~6米,主要還是要按設(shè)計圖紙的要求。 “恩恩,謝謝你。這些縫怎么區(qū)分的呢?圖紙上畫的很亂,道路寬度方向上有脹縫,設(shè)傳力桿的縮縫,不設(shè)傳力桿的縮縫。這三個連續(xù)設(shè)置,間距都為6米。他們都是指一個縫嗎?還是?”圖紙上應(yīng)該不會亂,或許是你還沒有完全理會圖紙的部位,你按設(shè)與不設(shè)的去查看,縫是同一條縫,只是在不同的位置設(shè)置的是不同的縫構(gòu)造而已。 “可是,怎么知道在什么位置設(shè)置什么縫?圖紙上面沒有說,我對市政這一塊也不清楚。能不能講解一下?謝謝”我無法做詳細的講解,更何況連天最基本的圖紙都沒有看到。 “不是,可以說下一般情況下都是怎么規(guī)定的。呵呵”這是設(shè)計上的技術(shù)規(guī)范要求,可以說我是一竅不通了。 “不是,就是你做類似工程的時候,按照怎么規(guī)定做的,就可以了。”按設(shè)計圖紙要求,不能做超出圖紙要求的范圍計算工程量,即使是錯誤的設(shè)計,也是按圖紙要求計算。 “意思你大致說一下,我了解后就好做了。肯定要按圖紙做的,只是我了解后才能做。”前面說的那么多就是我膚淺的認識。
    2010-10-08 11:22:27
  • 設(shè)計圖紙上有,按設(shè)計圖紙做就對了。
    2010-10-08 11:26:38
  • 我告訴你一個基本的方法 就是從字眼上追根 你從受力上區(qū)分 那個位置是受什么樣的力
    2010-10-08 11:44:20
主站蜘蛛池模板: 吉隆县| 赤壁市| 贵州省| 昌吉市| 鲜城| 石屏县| 阿巴嘎旗| 江津市| 开平市| 青浦区| 蓬安县| 苍梧县| 株洲市| 永定县| 漯河市| 龙游县| 宝应县| 汉寿县| 余江县| 五河县| 巴彦淖尔市| 自治县| 平南县| 尚志市| 巨鹿县| 时尚| 老河口市| 连云港市| 嘉黎县| 叙永县| 漳州市| 东兰县| 定南县| 韩城市| 瑞昌市| 武安市| 织金县| 玉环县| 凌云县| 塔城市| 应城市|
