百合 2011-11-07 10:34:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1332查看 2回答
在鋼筋算量中,導入CAD圖,卻導不進去
在鋼筋算量中,導入CAD圖,卻導不進去,在導入的過程中,也選了1:1的比例,也有進度,但進度完成以后,卻看不到有圖,然后我試一下導入其他圖,就能導進,試了幾次都找不出什么原因,是不是圖形太大了.
已采納一般是兩個問題,一是cad圖比較大,里邊內容太多,一是那份cad圖本身就有問題,你可以嘗試一下再cad中分割然后再操作
2011-11-07 10:37:54
在鋼筋算量中,導入CAD圖,卻導不進去,在導入的過程中,也選了1:1的比例,也有進度,但進度完成以后,卻看不到有圖,然后我試一下導入其他圖,就能導進,試了幾次都找不出什么原因,是不是圖形太大了. 回復:CAD圖紙是否綁定或炸開
2011-11-07 10:38:03
