piaoqi 2010-11-16 20:44:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1358查看 3回答
這CAD圖文件太大,用導圖的方法,顯示不了圖,導不進去,應該怎么辦才好?
這CAD圖文件太大,用導圖的方法,顯示不了圖,導不進去,應該怎么辦才能顯示,導入CAD草圖?
已采納先把CAD分成需要的各個部分,然后分解開來,轉成底版本的CAD,需要那張圖,然后再分別導入;可能你的那個CAD包含的東西太多了,不需要的就刪掉,保留需要的在CAD上。
2010-11-17 08:07:01
把CAD圖分解成不同的部分或是你不需要的內容先全部刪除掉之后另存一份,然后再導入你另存的這一份就可以了。
2010-11-17 10:34:44
把cad圖先截開,分成需要的大小然后再倒入試試看;
2010-11-16 20:50:36
