realfox@126.com 2011-11-06 20:44:01 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1670查看 4回答
圖紙中規定柱筋錨入基礎時錨固長度是一個固定的數值如何處理?
已采納在設置節點里面輸入實際的錨固值。
2011-11-06 20:47:27
如果只是是角筋伸入基底錨固彎折是個固定值而其他縱筋只是伸入基底錨固不彎折這個在計算設置中柱第15項改為角筋伸入基底彎折。軟件默認的是全部縱筋伸入基底彎折。 彎折具體數值可在第16項修改。
2011-11-06 21:20:34
請按照最新的11G101-3第39頁中“柱插筋在基礎中的錨固”構造。錨入基礎中的長度為大于或等于0.6LabE(非抗震為Lab),下部彎折長度為6d且大于或等于150。當基礎厚度大于1400時可將四角鋼筋插至基礎底板鋼筋網上,其他鋼筋滿足錨固長度LaE(La)即可。
2011-11-06 21:04:26
樓上說的是對的
2011-11-07 08:14:02
