隨遇而安 2011-11-06 11:28:27 | 陜西省 其他專業(yè) | 735查看 4回答
梁端支座錨固問題
1.對于端支座的彎錨取值是取MAX{0.4LAE+15d,支座寬-保護層+15d}呢還是直接按0.4LAE+15d計算? 2.一端懸挑和兩端懸挑的鋼筋怎么計算啊?求答案,謝謝了!
已采納1、根據(jù)GB50010-2002《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》第10.4.1條(03G101-1圖集編制依據(jù))和GB50010-2010《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》第9.3.4條(11G101-1圖集編制依據(jù)),樓層框架梁柱端節(jié)點中梁鋼筋無法直錨時,需要滿足“伸至柱外邊縱筋內(nèi)側(cè)”同時平直段大于等于0.4Lae這兩個條件。 2、懸挑按設(shè)計要求計算,設(shè)計采用圖集的按圖集對應(yīng)節(jié)點計算。
2011-11-07 08:14:19
按0.4LAE+15d,支座寬-保護層+15d中的最大值。 一端懸挑和兩端懸挑梁正確識別梁跨信息和輸入鋼筋信息后軟件自動計算。
2011-11-06 11:51:31
一般取支座寬-保護層+15d,一端懸挑角箍要伸下去再彎,兩端懸挑梁與一端懸挑是一樣的,不過兩端均有
2011-11-06 13:20:41
這個按著那個就是看設(shè)計了 如果是沒有那幾按著默認的或者問施工現(xiàn)場使用那個節(jié)點吧 似的 一般會在結(jié)構(gòu)說明按著那個圖集比如03G101-1等
2011-11-06 11:48:32
