簡單 2011-11-05 15:14:44 | 陜西省 其他專業(yè) | 1317查看 2回答
樓地面套用做法
塊料地面 1.鋪6-10厚地磚地面,干水泥擦縫 2.30厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層 3.1.5厚涂抹高分子水膜層,四周翻起150高 4.60厚C15混凝土隨打隨抹平 5.鋪直徑3間距50雙向鋼絲網(wǎng)片 6.30厚聚苯乙烯泡沫板 7.60厚C15混凝土墊層 8.150厚3:7灰土墊層 9.素土夯實(shí) 套10-70,但10-70工作內(nèi)容為素水泥漿一道;5mm厚水泥砂漿1:2.5;20厚水泥砂漿1:3. 可以把20厚水泥砂漿1:3換算為30厚的 但1,2,兩項(xiàng)工作內(nèi)容里不含素水泥砂漿和5mm厚水泥砂漿1:2.5,這種情況怎么套子目呢?
可以換算砂漿含量處理的。 可以的。
2011-11-06 07:47:23
你好,在計(jì)價里面,把定額含量調(diào)整為0即可
2011-11-06 08:29:55
