dongdong221 2011-11-05 11:42:56 | 河北省 其他專業 | 766查看 3回答
北京2001額定中飄窗、空調板計算建筑面積嗎?
飄窗為落地飄窗,空調板四面有隔墻圍護,地面、天棚有裝修作法,這種情況下,北京2001定額計算建筑面積嗎?問題補充:非常感謝各位的支持,但懸賞分只能給一個人,深感遺憾。 DC\\梟哥兩位前輩:我用的是北京定額的建筑面積計算規則,不是全國統一的建筑面積計算規則。我不熟悉北京定額,所以落地飄窗和封閉空調板不知道該不該算建筑面積。
已采納飄窗為落地飄窗,空調板四面有隔墻圍護,地面、天棚有裝修作法,這種情況下,北京2001定額是應該計算建筑面積的。
2011-11-05 11:44:14
建筑面積是全國統一的,是不計算的,我給你看規定
2011-11-05 11:56:05
一、建筑面積的計算規則是全國統一的。二、看相關規定時要對名詞定義好好研讀! 1、空調板有側墻圍護也不能計算面積。 2、落地飄窗,要看是不是落地廚窗的性質;是不是突出建筑物外墻的窗,即它的圍護結構是不是建筑物外墻的性質。 如果是落地廚窗的性質算面積;如果它的圍護結構是突出建筑物外墻的,即使是落地的也不能算面積。如果它的圍護結構是建筑物外墻的性質,計算面積。
2011-11-05 12:19:24
