靜觀月 2010-08-18 08:26:33 | 山東省 其他專業 | 325查看 12回答
建筑面積計算問題
請問地下室外墻以外和外墻連為一體的風井計算建筑面積嗎?
(12)
請問地下室外墻以外和外墻連為一體的風井計算建筑面積嗎? 如果是附墻的風井,風井計算建筑面積。
2010-08-18 10:35:26
要都是 混凝土的風井 我認為計算建筑面積
2010-08-18 13:23:13
定額規定風井(豎井)按自然計算建筑面積。
2010-08-18 13:43:05
請問地下室外墻以外和外墻連為一體的風井計算建筑面積嗎? 你說的情況 應該計算面積 我是根據以下依據考慮的 附墻煙囪應按建筑物的自然層計算 ,而你的外墻連為一體的風井比照附墻煙囪考慮就行
2010-08-18 12:53:25
地下室的通風井應計算建筑面積,但出室外地坪的地下室頂標高以上部分超過2.2m應計算,2.2m內部應計算。
2010-08-18 13:09:31
鳳井應當計算建筑面積。 見圖片
2010-08-18 08:30:21
建筑面積按外墻外邊線計算,包含地下室外墻。 和外墻連為一體的風井不計算建筑面積。
2010-08-18 08:28:06
6.地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 建筑面積計算規范第六條
2010-08-18 08:35:05
請問地下室外墻以外和外墻連為一體的風井計算建筑面積嗎?要計算建筑面積。
2010-08-18 08:54:05
你主要看下這個風井有沒有頂蓋;有頂蓋是要計算的;沒頂蓋不計算
2010-08-18 08:42:30
《建筑工程建筑面積計算規范》GB/T 50353規定 3.0.5地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出人口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 注意:1、這幾個名稱要記住:地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等)。包括相應的以上提到的幾種,敞口或者有永久性頂蓋的出入口 。 注意:2、一定注意是,外墻上口,不是外墻其它部位,因為要受到土的壓力、剪力,建立一般此時的外墻上下厚度不同。 注意:3、外墻是指結構主體的外墻,不是采光井、外墻防潮層及其保護墻 注意:4、按照外墻外邊線,不是外墻中線等。 注意:5、按照層高分界,不是凈高,和普通的多層建筑物一致。 風井一般都是外墻的附屬一部分,一般都是主體外墻 ,需要計算的。 特別注意: 以下這條是前提條件 是建筑物內的井。。。。 3.0.15 建筑物內 的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。
2010-08-18 09:35:10
室外的風井不能計算建筑面積。
2010-08-18 09:23:35
