明斯基07 2013-05-12 22:01:08 | 山東省 其他專業(yè) | 658查看 3回答
新手 請教鋼筋算量問題
①算鋼筋時,是分解成一個個的板計算各鋼筋用量嗎? ②圖中的鋼筋都是支座負(fù)筋嗎?如何區(qū)分? ③一處@100是在整個樓層上布筋還是只是在LB3、LB4上布筋?? ④二處伸進(jìn)梁內(nèi)的鋼筋尺寸如何知道?有規(guī)定嗎?? 才入門 求指導(dǎo) 謝謝!!!!
已采納①計算鋼筋量時 是分解成一個個的板去計算各類型的鋼筋用量嗎?是的,都按單塊板布置鋼筋; ②圖上所有的鋼筋都是 支座負(fù)筋嗎??不全是,有底部受力筋,有負(fù)筋,有跨板筋;簡單說圖中鋼筋端頭帶180°彎鉤的是底部受力筋,端頭帶帶90°彎折的是板負(fù)筋; ③一處@100是在整個樓層的樓板里布筋,還是只在LB3和LB4上布筋?只在樓梯間的兩軸線間布置; ④二處伸進(jìn)墻內(nèi)的鋼筋如何知道長度?在軟件中定義負(fù)筋,輸入圖中標(biāo)注的長度,屬性中選支座內(nèi)邊線,軟件可以自動計算錨固;軟件是根據(jù)11G101-1圖集第92頁計算。
2013-05-13 07:46:40
1、沒有規(guī)定非要按梁或者墻或者其他區(qū)分割板,一般情況下都按梁分割板,負(fù)筋一般是按板邊布置的,但是受力筋有時候是按幾塊板去布置的。 2、不僅負(fù)筋有支座,鋼筋都有支座,因為都要錨固到鋼筋的支座里面,板錨固梁支座,梁錨固柱支座。負(fù)筋是按板邊布置的。 3、間距100是看負(fù)筋的范圍,負(fù)筋范圍是哪就布置哪。你圖上那個是只是那塊板是100間距。 4、你說的深入板內(nèi)的尺寸就是板筋深入梁內(nèi)的錨固長度,看11G101平法板的圖集,圖集好像規(guī)定能直錨就直錨,不能直錨就伸到梁邊減去保護(hù)層做12d長90度彎鉤,有時結(jié)構(gòu)總說明也會寫板筋的尺寸標(biāo)注。 如果你在工地的話,更能形象點,點破了其實很簡單,不懂了多問老師,沒事上網(wǎng)也可以百度一下。
2013-05-12 22:53:54
①算鋼筋時,是分解成一個個的板計算各鋼筋用量嗎?是 ②圖中的鋼筋都是支座負(fù)筋嗎?如何區(qū)分?按板邊來計算 ③一處@100是在整個樓層上布筋還是只是在LB3、LB4上布筋??具體看你的圖紙要求,圖紙跟圖紙不一樣,沒有特殊要求就是該層 ④二處伸進(jìn)梁內(nèi)的鋼筋尺寸如何知道?有規(guī)定嗎??按圖紙標(biāo)注的長度計算即可
2013-05-12 22:10:45
