  • 樓梯的問題
    請問:在鋼筋算量中,樓梯一定得在單構件里面輸入嗎?如果是,那轉為圖形的時候樓梯不是沒有樓梯板,沒有樓梯板的混凝土量了?也算不到樓地面跟天棚面了?如果不是得話,請高手詳細回答,感激啊!!!
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在鋼筋計算程序里面只能從單構件里面輸入。 2、在導入圖形算量里面時,樓梯是不能導入到里面的。 3、因為樓梯是按投影面積計算的,樓梯在圖形算量里面有三種方法,(1)、新建參數化樓梯,參數樓梯的好處在于計算裝飾時側面的踢腳板工程量也能帶出來,抹灰面積等都能用公式帶出來,它的最大缺點是:若是設計院把設計樓梯時設計的最上一步或最下一步,不與同段的其它步數同高時,非常難操作。(2)、新建樓梯里面,你可以用矩形拉框法把你建好的樓梯畫到上面,這個畫法的缺點是必須把不等厚度的分別列出來,分別畫,要不你在套定額時就找不到那一段是多么厚的,沒法套,這個方法的優點是畫的速度快,缺點是沒法帶出側面的踢腳線數量,需要自己用手計算側面的踢腳線工程量。(3)最后一種方法就是在表格里面輸入了,這個方法很少有人用,太麻煩。
    2011-11-04 13:32:11
  • 鋼筋抽樣軟件用單構件輸入,圖形算量可以另外用Excel表格輸入,還有在圖形算量軟件里畫出來。
    2011-11-04 16:07:34
  • 鋼筋單構件計算,砼及模板可以表格或者圖形算量計算
    2011-11-04 16:41:19
  • 梯板一般在單構件輸入
    2011-11-04 17:22:37
  • 你好 梯板一般在單構件輸入 平臺板可以繪圖也可以單構件 圖形中樓梯算投影,表格輸入也簡單呀 如果不嫌麻煩也可以在圖形軟件中繪制樓梯圖元 表格輸入又是怎么個做法呢?按一般的說,那樓梯間的天棚面跟樓地面得怎么算呢? 回答:表格輸入就是手算,只是算在軟件里面,其實你的樓梯工程量可以用樓地面面積處理 在樓地面里面刷做法
    單構件
    2011-11-04 11:34:34
  • 我就來學習的。。恩恩 拿分走人。。
    2011-11-04 12:06:00
  • 在鋼筋里面是在單構件里面處理,到圖形算量里面再畫下,用參數化的畫上就可以了
    2011-11-04 12:10:25
  • 在鋼筋算量中,樓梯一定得在單構件里面輸入嗎?是,那轉為圖形的時候樓梯是沒有樓梯板,沒有樓梯板的混凝土量。也算不到樓地面跟天棚面。要在圖形算量里面重新畫構件。
    2011-11-04 12:19:07
  • 可以在圖形算中定義和布置樓梯,要計算裝飾量,可以組合樓梯,然后套用定額選擇工程量代碼。 回復:先要畫上樓梯,然后在圖形界面點組合樓梯,選框選擇,在彈出的對話框中把不樓梯的構件可以移除,再確定。套用做法要到定義中去選擇。
    2011-11-04 11:37:36
  • 樓梯中---工具欄中有新建組合樓梯功能,然后按照下面的狀態欄提示操作就行
    2011-11-04 12:59:45
  • 虛心學習學習
    2011-11-04 13:25:02
  • 如果缺的構件可以補畫,要不就重新設置一下繪制了
    2011-11-04 14:15:25
  • 鋼筋抽樣軟件用單構件輸入,圖形算量直接在圖上輸入,有現成圖集可以參考,只需改幾個數據,也不麻煩,也可以直接畫。
    2011-11-04 14:24:36
主站蜘蛛池模板: 航空| 马关县| 开鲁县| 陇南市| 宁城县| 广德县| 平利县| 准格尔旗| 苍山县| 玉环县| 秭归县| 洱源县| 三明市| 邹城市| 合水县| 陵水| 聊城市| 平泉县| 黑龙江省| 鄂温| 青浦区| 金山区| 阜城县| 凤山市| 巴彦县| 巴彦淖尔市| 长顺县| 茂名市| 梅州市| 油尖旺区| 资源县| 隆尧县| 东平县| 孟州市| 桂林市| 台江县| 蓝田县| 仪陇县| 吉安县| 朔州市| 自贡市|
