11****@QQ.COM 2017-09-14 11:13:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 2回答
樓梯問題
你好 我想問一下 A-E樓梯跟F-L樓梯有什么區別 什么時候使用A-E樓梯 什么時候使用F-L樓梯
已采納A-E一般是低端或者是高端平臺F-L一般是兩端都有平臺的
2017-09-14 11:20:48
可進入單構件樓梯圖集查看類型,按圖紙類型對應圖集類型設置
2017-09-14 11:20:10
將GGJ導入GCL中,GGJ中已在單構件中布置樓梯,請問此時導入GCL中,是否會自動計算樓梯的工程量,如果不計算,請問在GCL中布置樓梯呢,是剪刀樓梯,沒休息平臺那種,回答請附圖,在此先謝了
請問:在鋼筋算量中,樓梯一定得在單構件里面輸入嗎?如果是,那轉為圖形的時候樓梯不是沒有樓梯板,沒有樓梯板的混凝土量了?也算不到樓地面跟天棚面了?如果不是得話,請高手詳細回答,感激啊!!!
樓梯平臺板,梯梁,在GGJ里面畫了,那在GCL里面是用直行梯段還是樓梯,樓梯里面還有參數化和樓梯,這個樓梯按水平投影面積計算,他包括了那些量,是包括了平臺板和梯梁嗎
