z12541 2011-11-04 09:44:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 739查看 6回答
請問這種異形柱怎么畫?
我知道在異形柱里面畫,但是不知道那兩條斜邊怎么畫出來,最好有圖看看。
(6)
可以利用偏移等方式繪制,也可以利用畫弧 找交點的方法繪圖;
2011-11-04 09:46:37
就用異形柱定義。 “畫不出來啊,那個圖怎么輸入我要的值都不行啊!”點“新建異形柱”,在多邊形編輯框中畫。
2011-11-04 09:46:59
你那是CAD圖嗎?可以從CAD圖中直接選擇的。
2011-11-04 09:51:08
有CAD版本的這個圖形嗎?如果有,那么把這個圖導入到軟件中,然后新建異形柱,使用‘從CAD選擇截面圖’功能,然后切換到剛剛導入圖形截面(CAD草圖),點選圖形的所有邊,右鍵確定,即可。
2011-11-04 10:14:24
根據勾股定理計算出個邊長度,然后用異形柱畫出 把尺寸單位定義成最小的單位就行了
2011-11-04 10:04:59
其實有很多種辦法,第一可以算一下兩斜邊相交處的對應的短邊的長度,畫就可以了,或在CAD里直接測量一下長度不就行了,或者導入也可以
2011-11-04 15:03:04
