murmur 2014-04-17 13:39:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 459查看 4回答
異形柱怎么畫
請問這種樁怎么設置異形面
在參數化樁 中 找一個這樣的圖形的樁構件,定義并繪圖,然后旋轉 需要的角度 就可以了;
2014-04-17 13:47:30
請問這種樁怎么設置異形面
答:按下圖做處理吧。
2014-04-17 14:31:16
2014-04-17 15:00:11
可以在樁界面定義【長圓柱樁(球冠底)】繪圖,然后按圖紙要求旋轉準確角度就可以了
2014-04-18 08:46:15
