魚躍龍門 2011-11-04 09:43:07 | 廣東省 其他專業 | 448查看 5回答
鋼筋的小問題
1:基礎梁與樓層框架梁的配筋為什么不同?為何基礎梁叫反梁? 2:板的哪些鋼筋有受力,哪些沒受力!
1:基礎梁與樓層框架梁的配筋為什么不同?為何基礎梁叫反梁? 2:板的哪些鋼筋有受力,哪些沒受力! 1、因為基礎梁和樓層框架梁的受力剛好相反,所以配筋就不一樣,就俗稱反梁了 2、板下部筋主要受力的,上下部筋都是受力的,上部筋叫負筋,有跨板的,還有支座處的。溫度筋和分布筋為了防止板開裂設置的。
2011-11-04 09:56:58
1:基礎梁與樓層框架梁的配筋為什么不同,是因為它們的配筋不同、受力的位置不同。為何基礎梁叫反梁,因為基礎梁的胺力與框架梁相反。 2:板的下部鋼筋是受力筋,一般上部鋼筋是沒受力,如分部筋、溫度筋。
2011-11-04 09:46:31
1、因為基礎梁和樓層框架梁的受力剛好相反,所以配筋就不一樣,就俗稱反梁了 2、板上下部筋都是受力的,上部還有負筋、跨板受力筋。溫度筋為了防止板開裂設置的,下部有底筋。
2011-11-04 16:57:36
1、正反是人為規定的: 所謂反梁,是相對于通常意義上的梁(懸空梁)。梁的受力模型是:荷載作用于梁上并傳遞給支座,通常懸空梁荷載方向向下,支座反力向上。 見下圖:(注意兩者區別) 2、板內配筋均受力,但有主次,經過受力計算配的鋼筋叫受力筋(也叫主要受力筋);沒經過受力計算按構造配的鋼筋叫構造鋼筋。 單向板底筋:沿短跨方向布置的鋼筋需受力計算,故叫受力筋(另一方向也受一定的力,但一般按構造配筋); 雙向板底筋:兩個方向均需計算,故均為受力筋。 面筋,靠近支座處(梁或墻),垂直于支座的鋼筋要計算,故叫受力筋,另一方向平行于支座的鋼筋起連接受力筋作用,叫分布筋(一般按構造配筋)。 構造筋作用:將混凝土連成整體,并將力在混凝土內均勻傳遞。
2011-11-04 23:42:09
這個主要是荷載的影響,受力方向不同,所以鋼筋的配置就不同
2011-11-08 16:13:58
