Terk 2012-07-22 14:11:52 | 廣東省 其他專業(yè) | 650查看 2回答
福建定額中幾個小問題
在福建定額中: 1、基礎(chǔ)防腐中是否要扣除 梁、柱、墻與承臺的接觸面積? 2、松軟巖是否就是堅土? 3、裝運土方的噸位怎么選擇? 4、比如:第一層為7米,但是在2.5米處有一層架空梁(沒有板) 那么計算模板超高費的時候是算6米還是算7-2.5=4.5m的超高層? 5:墻面抹灰與墻面裝修的區(qū)別?是否墻面裝修包含墻面抹灰
已采納1、基礎(chǔ)防腐中是 要扣除 梁、柱、墻與承臺的接觸面積的; 2、松軟巖 就是堅土??; 3、裝運土方的按照體積計算的,不用換算成重量的; 4、比如:第一層為7米,但是在2.5米處有一層架空梁(沒有板) 那么計算模板超高費的時候是算 7-2.5=4.5m的超高層; 5:墻面抹灰與墻面裝修的區(qū)別只是 做法的不同 不存在 相互包含的;
2012-07-22 14:14:16
1、基礎(chǔ)防腐中是 要扣除 梁、柱、墻與承臺的接觸面積的; 2、松軟巖 是堅土; 3、裝運土方的按照體積計算的,不用換算成重量的; 4、比如:第一層為7米,但是在2.5米處有一層架空梁(沒有板) 那么計算模板超高費的時候是算 7-3.6=3.4m的超高層; 5:墻面抹灰與墻面裝修的區(qū)別::前者只是抹灰,后者包含前者。
2012-07-22 17:28:44
