co****@qq.com 2011-11-03 18:30:53 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 765查看 4回答
請教一下我把鋼筋算量導入圖形中后要分開定義有梁板和平板,怎么區分呢?搞不清楚了
我這有框架梁,連梁。問題補充:還有一般的梁
已采納有梁板是指由梁和板連成一體的鋼筋混凝土板,它包括梁板式肋形板和井字肋形板,工程量按梁、板體積總和計算。有梁板是指由一個方向或者兩個方向的梁(主梁、次梁)與板連成一體的板 稱為有梁板。指帶肋梁的板,這里的肋梁不包括框架梁(不包括圖紙上名稱帶KL的梁,以及支座為砼柱、砼墻的梁)。帶肋梁的板,包括柱間梁,即所謂的包括主、次梁。即凡是和梁有平行重合的板,這個梁和板就叫有梁板。平板:就只能是由圈梁、剪力墻圍成的板
2011-11-04 10:53:50
這個需要看他們各自的定額計算名詞解釋和計算規則的。
2011-11-03 18:35:23
圖形中不用區分的 畫法是一樣的 只是套定額的時候 套正確就可以了 一般框架結構里面的板套有梁板 磚混的話 板厚大于等于150套有梁板,小于150的話套平板,這是設計規范里的
2011-11-03 18:35:30
只是框架梁和板的,套單梁和平板;連系梁和板的套有梁板。 如果三個都有,可以梁和板統統套有梁板子目。
2011-11-03 18:37:37
