realfox@126.com 2008-10-02 15:00:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 797查看 8回答
我現在做的這個工程地下是個連體車庫,有兩塊是帶坡度
我現在做的這個工程地下是個連體車庫,有兩塊是帶坡度,兩塊沒有坡度,單標高都不一樣很復雜,我是先做的鋼筋,然后導入圖形算量,可是出現很多的錯誤,本來想手動修改一下,可是后來發現太復雜了,要修改的東西太多了,不知道大家有沒有什么好的建議?問題補充:可是我的梁還會存在一部分在-1層,一部分在首層的情況,還甚至存在要算梁的那段在-1層,哪段在首層,郁悶啊!還有滿基也是有坡度的怎么調整啊?難道只有在板里面能解決嗎?
(8)
已采納2008圖形做你的工程較快點;如果用8.0,要注意 圖形和鋼筋誰先誰后是有一定的規律的,且那些能導哪些不應該導都有一定的方面,這決定了你后期修改和繪圖的方便。所以建議你,你這個工程還是直接畫最好。
2008-10-02 15:14:02
我也碰到過,沒辦法的,與其重畫不如修改,該放在哪一層就復制到哪一層然后改一下標高,既然有很多錯誤,說明你做的這個工程也是很大的,花多些時間也是自然的事,賺得也多嘛.....呵呵,想開點做起來就快了
2008-10-02 15:19:06
最好是建模。
2008-10-03 07:14:02
先自動生成板,然后畫線分割板,根據圖紙分別定義斜板即可
2008-10-03 09:49:27
8.0中跨層梁處理不了,只能改標高,或按層將其一分為二
2008-10-04 10:59:02
有。 最好的方法就是不要導來導去,修改信息的煩惱我是嘗夠了,直接建立文件繪制要省事多了。 圖形、鋼筋互導本來就沒有多大意義。
2008-10-02 15:04:51
用GCL2008來繪制,不受構件的標高限制,已經完全放開標高
2008-10-02 15:05:41
再復雜的工程都是要做的,不要怕難或復雜,該修改的就要修改,該返工的就要返工,這次修改成功了,對于你以后在做工程中也就是一個教訓。
2008-10-02 15:06:09
