天明哥 2011-11-03 18:30:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1019查看 3回答
繪圖輸入和單構建輸入的區別??
請問?師傅們,但構建的輸入和繪圖輸入的區別? 在單構建里面建立的構建怎么導到繪圖輸入里面去? 它們之間有什么聯系?? 詳細點啊!!! 謝謝了!!
已采納這兩個不能互導的 單構件輸入就是因為有些在繪圖輸入中不好處理才用單構件輸入的。只能說單構件輸入是繪圖輸入的補充。
2011-11-03 18:37:44
單構件 是軟件在沒有辦法繪制構件的情況下提供處理這種構件的一種方法。繪圖輸入構件可以形象的直觀的看見構件的模樣。
2011-11-03 18:34:08
繪圖輸入和單構建輸入不能互導的,單構件輸入就是輸入一些難以輸入的構件,不好處理的構件,如樓梯、挑檐、飄窗等等。而一般的梁、板、柱等一些常用構件都是在繪圖輸入中處理。
2011-11-03 20:03:13
