WENZI2 2011-01-24 08:47:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2023查看 3回答
梯梁在繪圖輸入簡單還是在單構件輸入簡單呢?如果在單構件輸入怎么輸呢,詳細步驟。。。
已采納梯梁在繪圖輸入簡單還是在單構件輸入簡單呢?如果在單構件輸入怎么輸呢,詳細步驟。。。 答:這個在單構件里輸入方便快捷,在單構件樓梯中定義構件并選用與圖紙相符的內置圖集即可。
2011-01-24 11:15:25
廣聯大學習課堂有,網上學習。益處多多。
2011-01-24 09:17:15
梯梁在繪圖輸入簡單還是在單構件輸入簡單呢?如果在單構件輸入怎么輸呢,詳細步驟。梯梁(及樓梯休息平臺)最好是畫上。如果在單構件中處理,導入圖形后也得畫上樓層休息平臺。
2011-01-24 08:51:37
請問鋼筋算量異形的樓梯平臺在單構件里畫好還是在在繪圖輸入里畫好?如果在繪圖輸入里畫,在圖形算量時畫樓
請問鋼筋算量異形的樓梯平臺在單構件里畫好還是在在繪圖輸入里畫好?如果在繪圖輸入里畫,在圖形算量時畫樓梯時總是和已有的樓梯平臺重合,該怎么畫?謝謝!
我想問關于鋼筋單構件輸入的問題,我想問下大家都說有時候鋼筋按單構件輸入是很方便很簡單的,可是比如說我只是鋼筋需要單構件輸入,混凝土構件不許要單構件輸入,只是單單的鋼筋的話在 單構件中應該怎么輸入呢?
單構件輸入里面有柱,梁等之類的 算柱不是在繪圖輸入嗎?我知道單構件輸入主要對于那些特別的鋼筋。。。怎么又有單構件中的柱平法輸入?哪些柱,梁等在單構件中輸入?
