阿昌 2011-11-03 17:48:27 | 重慶市 其他專業(yè) | 2054查看 6回答
清單限價(jià)問(wèn)題
當(dāng)作工程量清單限價(jià)時(shí) 如挖土方工程量清單量為20方 而按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算為30方,哪么在做清單限價(jià)時(shí),定額工程量應(yīng)是30方,還是20方
(6)
已采納定額工程量是30m3,清單工程量20 m3
2011-11-03 17:51:46
當(dāng)作工程量清單限價(jià)時(shí) 如挖土方工程量清單量為20方 而按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算為30方,哪么在做清單限價(jià)時(shí),定額工程量應(yīng)是30方,還是20方 20方
2011-11-03 17:56:58
定額工程量是30方。
2011-11-03 17:50:50
如是投標(biāo)方,把定額工程量折合為工程綜合單價(jià)內(nèi)。定額工程量就就是30方。
2011-11-04 10:31:29
定額工程量是30方。清單工程量是20方,只是單價(jià)是高一些。
2011-11-06 11:29:15
當(dāng)作工程量清單限價(jià)時(shí) 如挖土方工程量清單量為20方 而按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算為30方,哪么在做清單限價(jià)時(shí),定額工程量應(yīng)是30方,還是20方? 答:你的問(wèn)題中有個(gè)關(guān)鍵的字應(yīng)該是寫(xiě)錯(cuò)了吧,“限”應(yīng)該改成“組”。 這個(gè)問(wèn)題其實(shí)很簡(jiǎn)單,在你輸入清單編碼的 項(xiàng)目工程量用按清單計(jì)算規(guī)則得出的工程量,同樣你輸入預(yù)算定額編碼時(shí)就用按定額計(jì)算規(guī)則得出的定額工程量。 所以 當(dāng)你輸入清單編碼時(shí)就應(yīng)該輸入清單工程量20M3; 而輸入預(yù)算定額編碼,組價(jià)時(shí)你應(yīng)該輸入工程量是30M3。
2011-11-08 21:12:31
