馳騁 2011-11-03 15:51:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 794查看 1回答
你好,我想請教了下,在算量里,為什么在查看“編輯工程量”里不能“編輯輸入算式和工程”呢,比如“雨棚”
你好,我想請教了下,在算量里,為什么在查看“編輯工程量”里不能“編輯輸入算式和工程”呢,比如“雨棚”定額是按平方米投影面積計算的,但有些地方是按立方米砼方量計算的,因此需手工編輯過來,但編輯后沒有反應是怎么回事。
算量軟件與鋼筋軟件不同,計算出來的結果只能查看,不能修改。雨棚構件,一般都提供了面積和體積兩個工程里代碼,根據清單和定額的不同要求,在屬性定義里套用代碼即可。如下圖。
2011-11-03 16:48:59
