t 2010-12-17 17:18:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 761查看 4回答
建筑面積有差異!
麻煩大家幫我解答一個問題,我在繪圖輸入里畫好了建筑面積并已匯總計算好,但為什么繪圖輸入里查看到的建筑面積工程量和工程設置樓層信息顯示的建筑面積有些層存在差異。
已采納存在的差異有以下方面 一、你繪制的建筑面積是一部分 比如陽臺的建筑面積不用繪制 在樓層設置里的建筑面積是總的 但是你繪制的建筑面積 即你通過查看計算式的建筑面積 是你手工繪制的 二、你要查看下 最好三維查看下 建筑面積的外邊線 建筑面積布置上去之后 它很少會與其他構件發生扣減 即布置多大就算多大 你可以這樣自己去看一下! 如果還是不好解決 再提問
2010-12-17 22:37:25
具體的差異是什么,只要是定義正確和布置方法合適,是沒有問題的。
2010-12-17 17:22:02
你是不是吧其中一個看成原始面積了!不出問題應該是一致的
2010-12-17 17:24:53
為什么繪圖輸入里查看到的建筑面積工程量和工程設置樓層信息顯示的建筑面積有些層存在差異? 工程設置里面的建筑面積是你在新建工程時直接輸入進去的,一般也就是圖紙上標注的建筑面積。 而建筑面積工程量中是你繪制上去然后計算出來的面積,一般來說圖紙上的面積一般是不太準確的,所以會顯示不一樣的~~
2010-12-17 21:18:09
